by Agro Dan Today at 09:31
» Orah
by misoo83 14/7/2018, 08:35
» Jagoda malina (Rubus illecebrosus)
by misoo83 12/7/2018, 08:39
by foler 11/7/2018, 20:55
» Massey Ferguson
by matekmaly 9/7/2018, 13:26
by Melina 2/7/2018, 15:04
by Anto 30/6/2018, 15:56
» KATALOZI REZERVNIH DIJELOVA ZA TRAKTORE
by Zac501 29/6/2018, 08:54
by jd4755 24/6/2018, 07:35
remenica radilice za motor 913 tj deutz fahr 6.30
Postaj by stari dajo on 6/3/2015, 13:10
ovako momci i djevojke trebam remenicu radilice za motor 913 tj, traktor deutz fahr 6.30 1985 godiste je .. dali itko ima sta dobro polovno ili novo svejedno.. bit ce da je bila odsarafljena pa mi je ispala u radu.. strgala onaj stift na koji dosjeda ... tako isto i taj stift mi treba tj. zupcanik razvoda radilice s stiftom
i chuck norris vozi starog dajca
stari dajo
Broj postova : 17
Lokacija : Bjelovar
Registriran : 08.03.2012
Korisnički profil http://www.poljoprivredni-forum.biz/t3965-stari-dajo
Re: remenica radilice za motor 913 tj deutz fahr 6.30
Postaj by Fidelito on 6/3/2015, 14:38
Imam ja jednu remenicu od TX 75 traktora, ali je sa jednostrukom remenicom, nema na sebi drugu remenicu za kompresor.
Broj postova : 4471
Postaj by stari dajo on 6/3/2015, 15:10
tx nema gumenu balans na remenici tako da nista od toga.. hvala fidelito
stari dajo
Broj postova : 17
Lokacija : Bjelovar
Postaj by Fidelito on 6/3/2015, 17:07
Ako orginal ima gumeni balans to bi ti upravo mogao biti uzrok kvara. Takve remenice koje služe da bi smanjile vibracije obično se moraju s vremenom mijenjati (sa protekom određenog broja sati rada ili godina), mijenjao to na svom JD4755. Pokušaj vidjeti u radioničkom da li je potrebno to mijenjati a ako je - onda ima smisla staviti samo novo.
Broj postova : 4471
Postaj by vedran_kc on 6/3/2015, 17:25
To bi moglo biti kao na TD 90, ali isto mislim kao i fidelito, novo je novo.
Broj postova : 2181
Postaj by stari dajo on 6/3/2015, 18:28
ovako u poljo novoj cijena zupcanika razvoda radilice je 2160 kuna plus pdv a cijena remenice je 7100 plus pdv ali malo surfajuci po internetu dosao sam do "knd Novi Sad"
cijena remenice je 14.150.00 dinara tj oko 940 kuna
a zupcanika razvoda 2090.00 dinara tj oko 120 kuna
remenicu imaju na stanju a isto tako i zupcanik samo ako je zupcanik isti kao i na fl912 a posto je remenica ista onda mislim da je i zupcanik..
dali ima tko saznanje dali su isti ili se moze gdje vidjet na netu...
i sutra idemo put NOVOG SADA Smile
stari dajo
Broj postova : 17
Lokacija : Bjelovar
Postaj by stari dajo on 8/3/2015, 19:58
kupljena remenica,zupcanik razvoda radilice,novi saraf za stegnut remenicu i jos pakung za nozni ventil na papuci od zracne kocnice za torpeda 75 i to sve za ""177 eura"" pa eto samo da kazem zivjela Hrvatska . 500 kuna goriva i cca 200 kuna cestarine i kad sve odbijem jos sam u plusu oko 9500 kuna nego da sam kupio u Hrvatskoj. i jos nesto vamo sam to sve dobio odmah a u poljonovoj rok isporuke 30.3.... i jos vidio malo nocnog zivota u Beogradu.... Smile
stari dajo
Broj postova : 17
Lokacija : Bjelovar
