by drazen Today at 10:13
by Agro Dan Today at 09:38
by jbrtka 18/5/2018, 22:51
Problem s Case International 845 xl?
Postaj by zvona123 on 20/10/2014, 18:55
Cijenjeni forumaši molio bi Vas za pomoć,
Radi se o Case international 845 xl pluw 93.god,a problem je sljedeći: sam sebi dodaje i oduzima gas kada je na leru i kada mu dam gas vise od pola i pustim on se ugasi,mislio sam da je problem s filterima i njih sam zamjenio ali i dalje isto,s tim da je u filterima bilo more taloga i vode. Ako netko ima kakav savjet., :/
zvona123
Broj postova : 94
Registriran : 13.09.2013
Re: Problem s Case International 845 xl?
Postaj by 577 on 20/10/2014, 19:38
Možda ti gdje vuče zrak ako gorivo curi kapa to može isto biti slučaj.
Broj postova : 2641
Lokacija : Otok
Zanimanje : Tehničar za željeznički promet
Registriran : 10.02.2011
Postaj by zvona123 on 20/10/2014, 19:47
Nema ništa sve je suho.
zvona123
Broj postova : 94
Postaj by slaven22 on 20/10/2014, 19:52
Ja bi reko da je problem u ACpumpi! Ona odrzava i puni pumpu visokog pritiska tzv.BOSCH pumpa provjeri nju moguce je da je ona zastopana a ako nije ona onda nesto nije u redu sa pumpon visokog pritiska, jer kako si naveo dosta je taloga i vode u filterima bilo moguce je da je i ona povukla pa su ventilici dobili po p.....i.
slaven22
Broj postova : 901
Lokacija : Josipovo
Zanimanje : automehaničar
Registriran : 20.10.2010
Postaj by zvona123 on 20/10/2014, 20:00
Budem probao,hvala Smile
zvona123
Broj postova : 94
Postaj by minajo on 20/10/2014, 21:32
Probaj zaobići rezervar jer moguće da je u njemu problem s obzirom na to da imaš jako puno prljavštine u filterima. Pa ako jeste ne preostaje ništa drugo nego rezervar očistiti. Naj bolja ti je opcija da naspeš gorivo u čistu flašu i iz nje da vučeš isto tako nek ti odradi barem jedno 5-6 litara da se sistem očisti jer vjerojatno već ima taloga i po novim filterima.
minajo
Broj postova : 122
Lokacija : Grob
Registriran : 13.02.2012
Postaj by zvona123 on 21/10/2014, 05:32
Očistio sam i rezervar bilo je dosta prljavstine i iso sam radis s njim tanjurat bas iz razloga da protjera to ako je ostalo gdje u sistemu prljavstine al očito je negdje zapelo
zvona123
Broj postova : 94
Postaj by Fidelito on 21/10/2014, 09:59
Spremnik, (pipa na spremniku ako postoji), vodovi, filteri... sve dobro porvjeriti da nema nečistoća. Dovod nafte mora biti dobar, bez restrikcija, uglavnom nafta mora curiti sama (ako je spremnik više) kada odšarafiš vod poslije filtera. Ako (kada je sve to OK) onda treba nastaviti dalje.
Postaj by zvona123 on 21/10/2014, 10:42
Sve je to do naše jako "kvalitetne" nafte
zvona123
Broj postova : 94
Postaj by 577 on 21/10/2014, 14:42
Nafta da ja orao s 577 odjednom gubi gas počne da se grije .
Ja koji sad, a niš ja kući sjetim se imam filtere nafte kad otvori ono voda, hrđa.
Promjeni i sve normalno.
Nafta nam je katastrofa pa ti sad kupi nov stroj .
Broj postova : 2641
Lokacija : Otok
Postaj by zvona123 on 21/10/2014, 16:54
I meni diže temperaturu,nekad sve normalno a nekad mi na pol gasa na putu digne temeraturu da mi krene blinkat lampica upozorenja i onda se smiri i to mi se desava nakon promjenjenih filtera. Na AC pumpi bio je odvrnut neki kao poklopac mali gore i zatego sam to i sad mi se negasi a temperaturu nisam imo gdje isprobat kad hebe kisa
zvona123
Broj postova : 94
Postaj by 577 on 21/10/2014, 18:27
E ko zna može se samo nagađat sličan slučaj kao moj samo je meni filter 20 kn pa mi nije žao.
Broj postova : 2641
Lokacija : Otok
Postaj by zvona123 on 21/10/2014, 18:44
A znači moguće je da zbog vode u nafti diže temp?
zvona123
Broj postova : 94
Postaj by 577 on 21/10/2014, 19:00
Meni se dogodilo puno vode u filterima i zaštopano .
Falilo goriva i grijalo ga kad sam očistio druga priča.
A godinu dana nisam mjenjao filtere moja krivica.
To je samo na oranju pokazao.
Broj postova : 2641
Lokacija : Otok
Postaj by zvona123 on 21/10/2014, 19:03
A jel moguće da protjera on tu vodu i da bude dalje sve normalno jer filtere sam promijenio
zvona123
Broj postova : 94
Postaj by 577 on 21/10/2014, 19:04
Ako je puno vode a filteri papiranti može ih opet sjebat.
Neznam kako ima jel ima u pumpi kakav dodatni filter.
Broj postova : 2641
Lokacija : Otok
Postaj by zvona123 on 21/10/2014, 19:07
Mislim da nema ima samo u AC pumpi ono sito i dva normalna filtera nafte,ma nek sjebe filtere samo da ne sjebe nesta drugo
zvona123
Broj postova : 94
