by Agro Dan Today at 09:24
by misoo83 5/4/2018, 02:57
by jbrtka 26/2/2018, 13:17
kabel od koliko kvadrata?
Postaj by ANTE_BULJUBASIC on 12/1/2014, 19:54
za mlin i mjesaonu te nesto rasvjete i dvije skrinje za dubinsko zamrzavanje.zanima me da bi radilo ispravno koji mi kabel od koliko kvadrata treba.
ovo sve nalazi mi se od mog mjerila za struju jedno 50 metara .
trenutacno u toj staroj kuci je stara instalacija i dok mlin i mjesona radi zarulja trepce :9 te se motori griju brzo.na motorima imam zas skopke srecom...
2.2kw mlin
2.2kw mjesaona
ako se tko kuzi neka javi.
mislim da kabel od 50 m 3x2.5 ce rjesiti problem.
struja monofazna
ANTE_BULJUBASIC
Broj postova : 270
Lokacija : zagvozd
Zanimanje : Instalater centralnog grijanja te rashladnih uređaja
Registriran : 30.11.2010
Korisnički profil https://www.youtube.com/results?search_query=ante+buljubasic
Re: kabel od koliko kvadrata?
Postaj by falkon 2 on 12/1/2014, 20:13
Dali ti je mješaona trofazna ili monofazna.
Glavni vod 3x4 ili 3x5 kvadrata (odnosno 5x4 ako je trofazna), do osigurača di ćeš odvojiti posebno mješaonu i mlin a na posebne osigurače rasvjetu i škrinje za zamrzavanje. od tih osigurača do utičnica i šaltera za rasvjetu možeš ići i sa 3x2.5 kablom.
Postaj by Đuro Japarić on 12/1/2014, 20:48
@ANTE_BULJUBASIC je napisao/la:za mlin i mjesaonu te nesto rasvjete i dvije skrinje za dubinsko zamrzavanje.zanima me da bi radilo ispravno koji mi kabel od koliko kvadrata treba.
2.2kw mlin
2.2kw mjesaona
struja monofazna
Napisao sam da više neću pisati na Forumu ! Budući da tražiš pomoć ovo pišem tebi osobno jer sam po zanimanju elektromonter !
1.bitno je koliko si udaljen od trafostanice ,zbog pada napona u mreži , ako si dalje onda radi kad u selu puno ne troše !!!!
2. još je bitnije kakav priključak imaš , jednofazni ili trofazni ,
3. bitno je koliki je presjek priključka od mreže do glavnog osigurača , od glavnog do brojila i od brojila do razvodnih osigurača .
4. ako je tu presjek mali možeš tražiti od Elektre , veći presjek priključka , a onda od kućnog osigurača SA DOLAZA NA OSIGURAČ A NE ODLAZA  ,idi sa presjekom 4 ili 6 mm do potrošača gdje možeš ugraditi 2 do 3 nova osigurača , priključnice ( utičnice ) i prekidač za rasvjetu !
5. Nemoj ići sa tim kablom jer je mali presjek za sve potošače . Upzorenje - kabli razmotaj cijeli jer ako nije razmotan on se ponaša kao prigušnica i grije se !
Shvatio sam da si napisao monofazna , žurim imam još pisanja za poslove u ulici - TRAŽI rješenje opisano pod 4 !
Pozdrav !
Đuro Japarić
Lokacija : Slavonski brod
Registriran : 17.02.2012
55
Postaj by ANTE_BULJUBASIC on 13/1/2014, 19:59
ok.hvala vidim jos sa elektricarom.
ANTE_BULJUBASIC
Broj postova : 270
Lokacija : zagvozd
Postaj by Đuro Japarić on 14/1/2014, 08:52
@ANTE_BULJUBASIC je napisao/la:ok.hvala vidim jos sa elektricarom.
Radio sam na izgradnji zračnih i kablovskih niskonaponskih mreža , pa ti još iznosim ;
ulična --------------------------------
nula ...........................................
transformator faza R ------------------------------
faza S ---------------------------------
faza T-----------------------------------
KUĆA 1na R , kuća 2 na S , kuća 3 T kuća 4 trofazna RST i onda se ponavlja
Sada možeš imati situaciju da na fazi R imaš više kuća sa jačim potrošačima kao ti i kada uključite više potrošača imate pad napona i zato sijalica slabije svijetli i trepće . Ako je mreža zračna možeš vidjeti tko je još priključen na fazi na kojoj je tvoja kuća , pravilo je u Elektroslavoniji bilo da je Nula prema krovu kuće . Ako ovo možeš vidjeti , onda znaš i kakvi su potrošači na toj fazi na kojoj si ti :
Može se i zamijeniti faza od strane Elektre , možeš pratiti kada ostali na toj fazi puno ne troše i tada radi .
Uz prijedlog da si povučeš kabli i ugradiš nekoliko osigurača i vidiš presjek priključka , ovo ti je još informacija i električaru sa kojim budeš razgovarao , jer postoje različiti električari ; elektroinstaleri , elektromonteri itd .
Elektroinstaleri ne moraju znati graditi mreže i što sam ti opisao .
Pozdrav !
Đuro Japarić
55
Postaj by ANTE_BULJUBASIC on 18/1/2014, 15:42
jos nisam zvao elektricara ali kako da prepoznam koji je kabel od koliko kvadrata?
isao sam vidjeti instalacije struje u staroj kuci i vidio sam da su dosta tanke zice...
recimo kabel od 3x2.5
jel to znaci tri zice struje debljine 2.5 mm?
ANTE_BULJUBASIC
Broj postova : 270
Lokacija : zagvozd
Postaj by jd4755 on 18/1/2014, 16:08
Nije promjer već površina presjeka je 2,5mm2(kvadrat)
Bit će bolje
Broj postova : 1818
Postaj by Đuro Japarić on 18/1/2014, 19:04
@ANTE_BULJUBASIC je napisao/la:jos nisam zvao elektricara ali kako da prepoznam koji je kabel od koliko kvadrata?
Poznajemo mi koji radimo sa tim ; postoji 1, 5 - za rasvjetu , 2, 5 za razvod do utičnica , 4 , 6 , 10 , 16 mm kvadratnih - formula za površinu kruga - presjeka r na kvadrat X Pi ( 3, 14 ) . R je pola kruga O - izgled žice kada se prereže .
U starim priključcima moguće je i 2, 5 - nije se tada znalo za razvoj potrošača - do klima uređaja i ostalog !
Pitao sam poznanika iz Elektre , postoji mogućnost da ti elektra o njihovom trošku zamijeni priključak , kaže da idu 10 mm kvadratnih bakar , a 16 mm aluminij .Sa Elektrom postupaj u pregovorima jer je njihovo do brojila !!
Pozdrav !
Đuro Japarić
55
Postaj by ANTE_BULJUBASIC on 8/11/2014, 07:43
hehe!Nabavio sam materijal jos samo da prodje svinjokolja i mjesaona ce da poludi od jacine Smile
sa stupa od struje do mjerila mi ide elkalex od 16mm2
isti takav sam nabavio koji ce mi ici od mjerila moga do  osiguraca koji su blizu mjesaone (50 m duzine)
a onda sa osiguraca kabel od 6mm2 do mlina i mjesaone.
s tim da su mi na jednom kabelu u jednoj uticnici mlin i mjesaona ali mestar ce odvojiti da mlin i mjesona budu dva utikaca ,dvije uticnice.
sadasnji kabel mi je od 2.5mm2 na mlinu i mjesaoni i to sve spojeno jednim kabelom na jednu uticnicu a uticnica na stari kabel od 2.5 mm2 koji je udaljen od mjerila 50 m Smile
dobro sto mi je ikako ista radilo Smile
ANTE_BULJUBASIC
Broj postova : 270
Lokacija : zagvozd
