by Agro Dan Today at 10:27
» Orah
by misoo83 14/7/2018, 08:35
» Jagoda malina (Rubus illecebrosus)
by misoo83 12/7/2018, 08:39
by foler 11/7/2018, 20:55
» Massey Ferguson
by matekmaly 9/7/2018, 13:26
by Melina 2/7/2018, 15:04
by Anto 30/6/2018, 15:56
» KATALOZI REZERVNIH DIJELOVA ZA TRAKTORE
by Zac501 29/6/2018, 08:54
by jd4755 24/6/2018, 07:35
Deutz Fahr 3610 - problem sa vraćanjem klipa u bunker
Postaj by kombajn on 8/10/2013, 22:23
Imam problem prilikom branja kukuruza. U bunker ulazi jako puno ostataka od klipa (oklasci), čak polovice. Vjetar i sita su u redu. Da li ima tko iskustva s tim i pametan savjet?
kombajn
Broj postova : 6
Lokacija : Čakovec
Registriran : 08.10.2013
Re: Deutz Fahr 3610 - problem sa vraćanjem klipa u bunker
Postaj by PROFI10 on 9/10/2013, 01:24
@kombajn je napisao/la:Imam problem prilikom branja kukuruza. U bunker ulazi jako puno ostataka od klipa (oklasci), čak polovice. Vjetar i sita su u redu. Da li ima tko iskustva s tim i pametan savjet?
Korpu si previše stisnuo (malo je otpusti)i zatvori malo sita.
PROFI10
Broj postova : 238
Lokacija : svugdje po malo
Registriran : 16.08.2012
Postaj by kombajn on 9/10/2013, 09:06
@PROFI10 je napisao/la:
Hvala na odgovoru. Probali smo otpustiti korpu i zatvoriti sita, ali problem je još uvijek tu.    confused
kombajn
Broj postova : 6
Lokacija : Čakovec
Postaj by Kile on 9/10/2013, 09:40
Ako lomi oklasak, problem je u bubnju. Znači, okretaje bubnja smanjiti (oko 500), korpa uštimana do granice da izbija sva zrnja sa oklaska, a da po mogućnosti oklasak ostane čitav (ili bar pola). Sita otvoriti do te mjere da sva zrnja propadnu (u gl kada kombajn uteraš u masu, onda odeš iza, i čuješ kad otvaraš sita da zrnja padaju na donje sito, i onda još malo, pošto je gornje). Eto tolko
Broj postova : 1436
Postaj by drazen on 9/10/2013, 10:29
Sve gore navedeno + jel si smanjio okretaje na povratu i maknuo ribeže na povratima?
A možda kukuruz jednostavno još nije dovoljnjo suha-zrela?Question
Broj postova : 1260
God : 47
Postaj by kombajn on 9/10/2013, 11:19
[quote="drazen"]Sve gore navedeno + jel si smanjio okretaje na povratu i maknuo ribeže na povratima?
A možda kukuruz jednostavno još nije dovoljnjo suha-zrela?Question [/qu
Zreo je kukuruz, jer smo i prošle godine takav brali pa je sve bilo u redu. Budemo probali što ste savjetovali, za sad hvala.
kombajn
Broj postova : 6
Lokacija : Čakovec
Postaj by vedran_kc on 9/10/2013, 19:51
A gornje sito je pšenično ili veće? I koliko mm je donje?
Broj postova : 2181
Postaj by kombajn on 9/10/2013, 21:07
@vedran_kc je napisao/la:A gornje sito je pšenično ili veće? I koliko mm je donje?
Sita su petersonova, i gornje i donje se mogu poštelati. Probali smo sve gore navedeno, al i dalje vraća oklaske u bunker.confused
kombajn
Broj postova : 6
Lokacija : Čakovec
Postaj by Siniša.R on 9/10/2013, 21:21
problem ti je u obrtaju i korpa ti nije naštalana ulaz otvori više od pola i sa zadnjom stranom stišći ili otpuštaj ja sam imao hts 3580 i neni je išlo cjelo kocenje van stisnul si ulaz jel ti jako ruži u kabini sad dok kombanjiraš znaći korpa ti je još stegnuta odpuštaš kužiš
Siniša.R
Broj postova : 142
Lokacija : Koprivnćka krizevacka
Registriran : 16.03.2012
Postaj by drazen on 9/10/2013, 22:21
Još mi je nešt palo na pamet, jel imaš blinde na natresaljkama, ako nemaš vjerojatno su ti razbijeni prvi segmenti na natresaljkama!
Zavuci se unutra pa pogledaj!
Broj postova : 1260
God : 47
Postaj by Siniša.R on 9/10/2013, 22:54
ma nema ti to veze nekakve velike korpa radi problem radi pre sitno i ima puno sitni komdaića a to je sve tak dok se ne vidi u živo možemo naklapat bez veze
Siniša.R
Broj postova : 142
Postaj by drazen on 9/10/2013, 23:30
A tu si u pravu! Jednom je mene prijatelj isto nazvao sa sličnim problemom, dok nisam otišel k njemu na polje nismo ništ riješili prek mobitela...
Broj postova : 1260
God : 47
Postaj by Siniša.R on 10/10/2013, 22:17
ma da to dok ne vidiš to nije ništa pogotovo ako je kolegi to prvi kombajn to je teško objasnit
Siniša.R
Broj postova : 142
Postaj by vedran_kc on 11/10/2013, 10:05
Gornje može biti pšenično podešavajuće, ali donje bi trebalo biti rupičasto 15 - 18 mm, bolje stavi 15 mm. Isto tako čistoća rada ovisi i o sorti, pa možda je kukuruz sa takvim slabim oklaskom, protiv toga se ne može.
Broj postova : 2181
Postaj by kombajn on 11/10/2013, 15:41
Riješili smo problem - problem je bio u premalo obrtaja i još smo stavili sva 4 fiksna sita . Hvala svima na savjetima.
kombajn
Broj postova : 6
Lokacija : Čakovec
Postaj by Kile on 11/10/2013, 17:59
Premalo obrtaja?  Da si imao premalo obrtaja, onda bi imao cijeli oklasak ali zrnje na oklasku iza kombajna. Jako čudno
Broj postova : 1436
Postaj by drazen on 11/10/2013, 19:42
Meni ovo zvuči nevjerojatno...
Broj postova : 1260
God : 47
Postaj by jd4755 on 11/10/2013, 20:52
Vjerovatno premalo okretaja kompletne vršalice a ne bubnja.
Bit će bolje
Broj postova : 1819
Postaj by drazen on 11/10/2013, 23:09
Kaj ga onda nije tjerao pod punim gasom ili šta!?
Broj postova : 1260
God : 47
Postaj by jd4755 on 12/10/2013, 07:30
@drazen je napisao/la:Kaj ga onda nije tjerao pod punim gasom ili šta!?
Ili je nešto mrdano po štangicama pa nije imao pun gas,valjda će nam objasniti što je mislio pod tim da nije imao obrtaja.Već i manji pad broja okretaja vršalice uzrokuje loš i prljav rad.
Bit će bolje
Broj postova : 1819
Postaj by Siniša.R on 12/10/2013, 22:54
da tako je to nešta baš nejasno
Siniša.R
Broj postova : 142
Postaj by Fidelito on 13/10/2013, 10:30
Ponekada je gadno tražiti savjete javno na forumu. Sve se secira u detalj, a teško je nešto konkretno reći kada postoji puno varijanti i mogućnosti.
Ugalvnom pravilan i konstantan broj okretaja motora važan je kod kombajna i vršilica uopće. Što je JD napisao - kada se smanji broj okretaja smanji se brzina svih pogona na stroju a to onda zna biti gadno, problemi nastaju svuda. Najlakše je sa bubnjem i ventilatorom (vjetrom) - tu se brzina vrtnje još može regulirati, ako nije potrebna maksimalna brzina vrtnje - možeš u vijek malo 'dodati' na varijatoru, ali svi ostali pogoni su konstanog prijenosnog omjera i tu nema pomoći. Bitan je i regulator na boš pumpi, kod kombajna je regulator koji je napravljen za taj konstantni broj okretaja za tu namjenu na kombajnu, ako moraš mijenjati pumpu (ili cijeli motor) mora se jako voditi računa o tome. Ponekad paše kompletni motor sa nekog teretnog vozila, ali regulacija na toj pumpi ne odgovara potrebama vršidbe. 100 okretaja u minuti razlike više ili manje - na kombajnu je puno.
Broj postova : 4471
Postaj by kombajn on 15/10/2013, 20:16
Dok smo stisnuli gas, sajla od gasa je štekala, motor nije imao punu toražu. Bubanj je imao 800 obrtaja, ali slamotresi nisu radili punim kapacitetom. Zbog toga smo zamjenili sajlu i sad je u redu. Ispričavam se što kasnim s odgovorom.
kombajn
Broj postova : 6
Lokacija : Čakovec
Postaj by Siniša.R on 15/10/2013, 22:58
reko sam ja da je problem sa bubnjom brzina i štelanje korpe sita su zadnja stvar cheers
Siniša.R
Broj postova : 142
Postaj by Siniša.R on 15/10/2013, 23:01
ti si imao preveliki obrtaj nisi smanjil broj okretaja bubnja nema tu puno mudrosti kocenje nesmije pucat na pola znači kak je okruglo da puca na pola po dužini je to normalno
Siniša.R
Broj postova : 142
