by Agro Dan Today at 10:09
by Melina Yesterday at 22:11
by Đuro Japarić Yesterday at 11:22
Problem s cilindrom pluga
Stranica 1 / 3. 1, 2, 3  Next
Re: Problem s cilindrom pluga
Postaj by Kile on 4/10/2012, 15:14
Nije vezano za lemeše, ali za plug je. Trebam pomoć. Imam Kverneland VD95 i neznam što mi se događa sa plugom, točnije sa cilindrom. Kada okrenem plug i krenem orati, on jednostavno "otpusti" i počne se sam okretati u zemlji. Zna li netko razlog, prošle godine sam prepakirao cilindar i ne pomaže opet ista greška.
http://www.landwirt.com/ez/index.php/kleinanzeigen/anfrage/115796
Zna li netko možda nekog trgovca vani sa kvernland da naručim novi cilindar ili bar polovni ispravni.??
Postaj by branko on 4/10/2012, 16:02
možda nije problem u cilindru već u ventilu pa on propušta.
Postaj by Kile on 4/10/2012, 16:54
Branko, možda nekog dobrog majstora za hidrauliku. Ovi moji kažu da neznaju u čemu je kvaka
Postaj by SteveO on 4/10/2012, 17:18
Probaj onog u Vrpolju, nedaleko Kulaša, nemjerljivo jeftiniji od onog Dugeča iz Otoka koji ne zna koliko bi uzeo a vrlo kvalitetan majstor.
SteveO
Broj postova : 1676
Registriran : 28.08.2009
Postaj by Fidelito on 4/10/2012, 17:22
@Kile je napisao/la:Nije vezano za lemeše, ali za plug je. Trebam pomoć. Imam Kverneland VD95 i neznam što mi se događa sa plugom, točnije sa cilindrom. Kada okrenem plug i krenem orati, on jednostavno "otpusti" i počne se sam okretati u zemlji. Zna li netko razlog, prošle godine sam prepakirao cilindar i ne pomaže opet ista greška.
Nema tu neke velike nauke. Ako cilindar, crijeva, lajtunzi na plugu ili spojnica na traktoru nigdje ne propuštaju (a to se vidi tako da ti negdje u radu vjerovatno curi ulje pomalo) onda onaj ventil koji kontrolira rad vanjskih cilindara na traktoru propušta ulje natrag u traktor. Ako je taj radni cilindar na plugu dvosmjerni (to znači da ga kopčaš sa dvije spojnice na traktor) onda bi mogao na sebi imati ventil koji bi isto tako mogao propuštati, a upravo taj ventil bi to trebao sprečavati. Znači ako ne gmizi ulje iz cilindra ili crijeva - problem vjerovatno nije u njima.
Postaj by Gost on 4/10/2012, 17:44
@SteveO je napisao/la:Probaj onog u Vrpolju, nedaleko Kulaša, nemjerljivo jeftiniji od onog Dugeča iz Otoka koji ne zna koliko bi uzeo a vrlo kvalitetan majstor.
OT: A vidiš ja iz iskustva znam da D. iz Otoka dere, al me neki dan i taj iz V. dobro ogulio. I cjene za klip koje mi je dao su astronomske.
Postaj by SteveO on 4/10/2012, 17:46
Mozda je i on poceo gulit, meni je dosad nemjerljivo jeftiniji od Otoka bio, jedino mi nije bio usput nikad. Najgore je sto ti on ne moze prije rada rec koliko to kosta pa ja ode dalje ako mi ne valja, nego moras ostavit da napravi pa onda platit koliko god kaze.
SteveO
Broj postova : 1676
Postaj by Kile on 4/10/2012, 18:28
Problem je u tome što ventil on nezna narediti. Bar on tako kaže. Neznam ni sam, taj cilindar je zajedno sa kockom, ventil me sada počeo zahebavati.
btw. Dali mislimo na istog majstora u Vrpolju. Ima ona neka radiona, u dvorište uđeš. Oni neznaju.
Postaj by branko on 4/10/2012, 19:05
ako sam dobro skužio tebi je "kocka" na samom cilindru , na nju sam ja i mislio kad sam spomenuo ventil jer to u biti i je ventil koji prebaciva smjer ulja. jedan od jačih "hidrauličara" je pintar iz sesvetstkog kraljevca, on se u biti ne kuži puno u traktore i poljoprivredne strojeve već zna kako koji hidraulički sklop radi i kakvi pritisci moraju gdje biti.
Postaj by Zvonimir on 4/10/2012, 21:50
Koliko imaš pari izvoda na traktoru? Jesi li probal s drugim parom?
Kad postaviš plug u jednu stranu, ugasi traktor i odvoji crijeva od spojnica i kreni u brazdu. Pogledaj bude li se događalo isto. Ak bude, znači da vjerojatno curi kocka i preljeva ulje između komora u cilindru. Probaj dadu li se uštekati spojnice (po potrebi ugasi traktor i rastereti cijevi).
Nothin' kills Deere better then Magnum
Postaj by Kile on 5/10/2012, 15:25
Imam dovoljno, Probao sve navedeno. Ništa ne pomaže. on "otpušta" i dalje
Postaj by Fidelito on 5/10/2012, 18:18
Ili je problem u toj 'kocki' (koja se valda može posebno kupiti) ili propušta unutar cilindra sa jedne strane na drugu. Kao neka treća varijanta (ali vrlo malo vjerovatna) neispravni su svi ventili vanjske hidraulike na traktoru. Ako je cilindar ispravno i kompletno predihtan - sumnjam prvo na kocku.
U ovom dokumetu bi trebao biti opis takvog ventila:
http://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@eaton/@hyd/documents/content/pct_292302.pdf
kao neku varijantu možeš probati spojiti cilindar direktno bez te kocke (ako pašu lajtunzi). Ako su ventili izvoda na traktoru dobri - onda će stvar raditi neko vrijeme (ako je problem u toj kocki) bez popuštanja u radu, ako je propuštanje unutar cilindra onda će cilindar (tako spojen bez kocke) i dalje popuštati kao i prije. Ako popušta bez kocke onda je problem unutar cilindra (treba predihtati klip, nova manžeta ili o ring).
Postaj by bufa befava on 5/10/2012, 19:05
Ako bi kocku mogao testirati tako da je makne iz sustava onda siguno kocka nije problem
bufa befava
Broj postova : 271
Lokacija : hrv
Zanimanje : ja sam obična isfrustrirana seljačina
Registriran : 20.09.2009
Postaj by Fidelito on 5/10/2012, 19:30
@bufa befava je napisao/la:Ako bi kocku mogao testirati tako da je makne iz sustava onda siguno kocka nije problem
teoretski može doći do propuštanja i u samoj kocki to jest ventilu..... Ona je dizajnirana tako da otvori povrat ulja samo kada dobije tlak na drugi vod (pilot), dvije strane su hidraulički povezane unutar nje i može propuštati. Nemam pojma koliko je to u praksi vjerovatno, ali teorijski je itekako moguće.
Postaj by Kile on 5/10/2012, 20:10
Problem je što je kocka i cilindar zajedno. Znači da bi trebao kupiti cijeli cilindar.
Postaj by bufa befava on 5/10/2012, 20:50
@Fidelito je napisao/la:
NIsmo se razumjeli ..ja znam kaj je i kako radi kocka ..ali ti si rekao ovo:
kao neku varijantu možeš probati spojiti cilindar direktno bez te kocke (ako pašu lajtunzi). Ako su ventili izvoda na traktoru dobri - onda c'e stvar raditi neko vrijeme (ako je problem u toj kocki) bez popuštanja u radu, ako je propuštanje unutar cilindra onda c'e cilindar (tako spojen bez kocke) i dalje popuštati kao i prije. Ako popušta bez kocke onda je problem unutar cilindra (treba predihtati klip, nova manžeta ili o ring).
od toga ja shvatio ( a i on je trebao) da spoji cilindar bez kocke pa ako plug radi onda je "problem u toj kocki" ..
Ako je na stroju venil zatvoren u "nuli" onda bi plug radio i bez kocke (neko vrijeme(tako si ti to nazvao))..znamo da razvodnik nije napravljen da drži cilindar zatvoren 100% .
Zvonimir je dao najednostavnije riješenje dijagnoze , skini brze spojke i s plugom pod zemlju .
Ako održavaš sustav s filtrom i uljem onda je 99% kvar u cilindru .
bufa befava
Broj postova : 271
Lokacija : hrv
Postaj by Fidelito on 6/10/2012, 19:50
@Kile je napisao/la:Problem je što je kocka i cilindar zajedno. Znači da bi trebao kupiti cijeli cilindar.
Kocka i cilindar iz jednog komada? Zavareni ili odliti iz komada? Od kocke da cilindra vodovi su izvana ili negdje iznutra? Da li se dadu povaditi ventili iz kocke (nekako bi se trebali izvaditi), da li si to probavao? Da li se stvar može spojiti direktno? Sumnjam na kocku jer si prije napisao da si predihtao cilindar.
Postaj by branko on 6/10/2012, 22:36
Postaj by Fidelito on 7/10/2012, 07:38
slika govori tisuću riječi....
možda ti ovo nekako pomogne, jer ja te programe za rezervne dijelove online nikako ne mogu pokrenuti na svom računalu, a navodno su slobodno dostupni:
http://interparts.lex-com.net/interparts-kverneland/brandselector.jsp?LANGUAGE=EN&~TARGET=test&~OkCode=true&~CALLER=noorder&HOOK_URL=/interparts-kverneland/snoop.jsp
Postaj by paor on 7/10/2012, 10:23
jao, jao
kverneland bi svakako morao poraditi na novom softveru
- ne radi na visti i w7
- radi samo na ie i ferefox
- treba imati isključen pop-up blocker
- browser mora imati instaliran java plough-in
EDIT: radi i u Operi samo se mora uključiti - Identificiraj kao Firefox
Zadnja promjena: paor; 7/10/2012, 20:24; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 4317
Postaj by Kile on 7/10/2012, 11:11
E to, hvala branko. Što sada činiti, naručiti novi cilindar ili nešto treće?
Postaj by politicar on 7/10/2012, 12:20
Ja mislim da bi kocku trebalo reparirat, a ako se nemože onda staviti novu "externu"..
Broj postova : 4269
Postaj by Fidelito on 7/10/2012, 17:55
Uglavnom ako ste uspjeli pokrenuti taj popis rezervnih dijelova tamo bi se moglo vidjeti da li je cilindar iz jednog komada skupa sa kockom ili je sve samo prišarafljeno jedno za drugo. Čak i ako je prišarafljeno - to je nestandardno tako da će se to teško naći osim u orginalu. Ja bih pokušao prvo naći kvalitetnog hidrauličara da to pregleda i pokuša popraviti (sa nekom garancijom) jer mi se sve skupa čini trivijalan kvar, ali ne mora biti (na primjer ako je cilindar poderan iznutra). Osim kupovine novog orignalnog dijela varijanta dva je da to sve pokušaš napraviti od standardnih neorginalnih dijelova (kako sam već prije pisao) isti hod, promjer, prihvati cilindra, maksimalni radni tlak, kocka posebno.
S obzirom na izvedbu cilindra - možda je potrebna i posebna garnitura gumica da se predihta, tko zna što je majstor ugradio i kako je to obavio. To se isto treba provjeriti.
Postaj by paor on 7/10/2012, 19:55
u ovom katalogu ima stotinjak modela plugova tako da bi za pretragu trebalo znati konkretni model, kataloški broj dijela ili barem godinu proizvodnje da se pretraga skrati
samo za informaciju - katalog je vrlo opširan i zainteresiranima nije od viška imati ga u svojem linkovlju
Broj postova : 4317
Postaj by jlukaci7 on 7/10/2012, 21:13
Probaj nazvati dečke u HIDROSPOJ http://www.wlw.hr/hr/CompanyInfo/0051362646/hidrospoj-proizvodni-obrt-za-izradu-hidraulickih-instalacija-i-cilindara.aspx oni če ti to složiti ili dati savjet što dalje uraditi
jlukaci7
Broj postova : 143
Lokacija : križevci
Registriran : 03.02.2011
