Torpedo TD48 problem sa hidraulikom 5 5 1
Stranica 1 / 3. 1, 2, 3  Next
Postaj by paor on sub 11 vel 2012 - 19:51
TD48, 1997. 1500rs, održavan, nikad plug zakvačio itd. Od ljetos problemi sa hidraulikom traktora u hladnom stanju (nakon prvog palenja). Podizne ruke idu gore mic po mic i treba im oko 2 min da dođu u gornji položaj, bez obzira na priključeni teret. Neki dan na -15C, trebalo im je barem 5 min da pomalo prorade. Čim se sistem malo ugrije (razradi) sve radi ok.
Propisnog ulja ima dovoljno. U čemu je problem i kako ga najbolje riješiti.
Broj postova: 3047
Lokacija: Babina Greda
Zanimanje: poljoprivrednik
Like 41
http://www.gospodarstvo-petricevic.hr/ http://www.youtube.com/user/mapetric?feature=mhee
Re: Torpedo TD48 problem sa hidraulikom
Postaj by riverboy on sub 11 vel 2012 - 20:23
paor je napisao/la:TD48, 1997. 1500rs, održavan, nikad plug zakvačio itd. Od ljetos problemi sa hidraulikom traktora u hladnom stanju (nakon prvog palenja). Podizne ruke idu gore mic po mic i treba im oko 2 min da dođu u gornji položaj, bez obzira na priključeni teret. Neki dan na -15C, trebalo im je barem 5 min da pomalo prorade. Čim se sistem malo ugrije (razradi) sve radi ok.
Kakvo ulje imaš u hidrauliku moje je prvo pitanje,drugo pitanje dali si provjerio filter onaj u sredini napred ispred sica,treče pitanje dali si provjerio onaj filter unutar hidraulika na izlaznoj debeloj cijevi.
riverboy
Broj postova: 104
Lokacija: hrvatska
Zanimanje: Automehaničar
Registriran: 20.08.2011
Like 3
Postaj by paor on sub 11 vel 2012 - 20:31
ne znam točno ni jedan odgovor na tvoje pitanje jer traktor nije moj, ali ću u svakom slučaju prenijeti tvoje preporuke, hvala
Broj postova: 3047
Like 41
Postaj by Tomek612 on sub 11 vel 2012 - 21:02
ne trzaju ti poluge dok su pod teretom????
Tomek612
Broj postova: 379
God: 17
Lokacija: Nova Ves,Vž
Zanimanje: poljoprivredni tehničar opći
Registriran: 11.11.2011
Like 11
Postaj by 2301986 on sub 11 vel 2012 - 21:02
jel traktor ima hidraulični volan? odnosno jel ima ventil konst. pritiska ispod pumpe hiraulike?
2301986
Broj postova: 82
Lokacija: Bjelovar
Registriran: 13.10.2010
Like 1
Postaj by vedran_kc on sub 11 vel 2012 - 21:15
Mislim da bi mogao biti problem zrak u sistemu, provjeriti usisni dio cijevi.
Broj postova: 1711
God: 23
Lokacija: Podravina
Zanimanje: poljoprivreda
Like 15
Postaj by andro on ned 12 vel 2012 - 11:43
i ja mislim da je problem oko usisa ulja dal vuče zrak ili da je filter zaštopan
Broj postova: 917
God: 29
Lokacija: gradiste
Zanimanje: kombajnist!
Registriran: 19.03.2008
Like 5
http://www.poljoprivredni-forum.biz/predstavite-se-f10/andro-t34.htm
Postaj by 2301986 on ned 12 vel 2012 - 20:53
ak ima "kocku" onda je 99% ona kriva
2301986
Broj postova: 82
Lokacija: Bjelovar
Like 1
Postaj by 2301986 on ned 12 vel 2012 - 20:57
andro je napisao/la:i ja mislim da je problem oko usisa ulja dal vuče zrak ili da je filter zaštopan
a nemisliš da bi onda ulje u ljetu ili kad je ulje vruće curilo kroz tu rupu van
2301986
Broj postova: 82
Lokacija: Bjelovar
Like 1
Postaj by andro on uto 14 vel 2012 - 22:16
2301986 je napisao/la:
meni je bio popustio onaj prsten na cjevi onoj debeloj na spoju hidraulika i nije curilo ulje a vuko je tu zrak i zezo hladan!
jednom mi je bio problem jer se ulje pregrijalo da je otopilo onaj nepovratni ventil ispod filtera onaj plastični pa je zezalo nečete vjerovati ali je i otopilo mjerač onaj plasični iza kolega posudio traktor i nehotice uključio ventil kipe i tako traktor radio sat vremena pod punim gasom vozio se cestom a pošto ga ne vozi svaki dan nije ni skužio!
Broj postova: 917
God: 29
Lokacija: gradiste
Like 5
Postaj by 2301986 on uto 14 vel 2012 - 23:31
koji prsten??
2301986
Broj postova: 82
Lokacija: Bjelovar
Like 1
Postaj by andro on uto 14 vel 2012 - 23:52
2301986 je napisao/la:koji prsten??
ona cjev što je na ključ 46 ima konus koji sjeda u hidraulik a ide prema pumpi!
i recimo ja kad ulazim izlazim stajem nogom na tu cjev s vremenom se rasklimala a ako si skido tu cjev znaš da cjev i taj mali konus na cjevi nisu jedno tjelo i tu je dobilo luft i slinilo malo ulje i vuklo zrak
popravito je na način da se skinuo taj konus sa brusilicom i stavio novi vračen na mjesto i matica dok je stezala stisnila je taj novi konus koji se stisnuo za cjev!
nisam hidrauličar pa ne znam stručne izraze!
Broj postova: 917
God: 29
Lokacija: gradiste
Like 5
Postaj by stjepan on uto 14 vel 2012 - 23:54
kreni od filtera on je naj jeftiniji ili provjeri ono gumeno crjevo što je spoj između rezervara ulja to jest hidraulika i pumpe ono zna kod ovako niskih temperatura i exstra visokih doći do začeoljenja iz tog razloga što je dvoslojno i onda se nutarnji sloj odljepi od vanjskog i smrežura se iznutra i začepi dovod ulja pumpi pa je pumpi jako teško povući gusto ulje prvo to provjeri onda rastavljaj ostalo
stjepan
Broj postova: 379
Lokacija: SL.BROD
Registriran: 06.07.2009
Like 1
Postaj by 2301986 on sri 15 vel 2012 - 1:13
imo sam na 75ici odšarafila se ona cijela redukcija iz kućišta na koju ide ova debela cijev, i ulje dosta kvasilo van, al po zimi hidraulika radila čim sam upalio...
jel ovaj traktor ima hidraulični volan?
2301986
Broj postova: 82
Lokacija: Bjelovar
Like 1
Postaj by paor on sri 15 vel 2012 - 9:41
traktor ima hidraulični volan...čeka se da malo otopli
Broj postova: 3047
Like 41
