Problem sa hidraulikom na John Deere 4020
Postaj by Marjanovic on 17/1/2012, 20:20
Možda je netko od vas imao ovakav problem na ovome (ili sličnom) modelu.
Kad držim kvačilo duže od 10-ak sekundi,prestane mi raditi komplet hidraulika (poluge,volan,kočnice....apsolutno sve),to je malo nezgodno npr. u prometu kada treba držati traktor na kvačilu a u isto vrijeme i na kočnici zbog nizbrdice.
Posle takvoga blokiranja,izbacim iz brzine,pustim kvačilo i za nekih 5-6 sekundi se sve ponovo vrati kao da ništa nije bilo.
Od nekih sam čuo da ti traktori imaju dvije pumpe,jedna pod haubom (direkt na radilici) i jedna u mjenjaču (do koje nemam pojma kako doći).
Ništa mi se ne rastavlja dok ne znam iskustva drugih ljudi.
Takav sam slučaj čuo da ima i model 4230.
Ako netko ima bilo kakva saznanja oko problema,molio bih za pomoć!
Marjanovic
Broj postova: 24
God: 24
Lokacija: Vinkovci
Registriran: 16.01.2012
Like 2
Re: Problem sa hidraulikom na John Deere 4020
Postaj by deere power on 17/1/2012, 23:13
cek ti imas taj traktor a od nekih si cuo da ima pumpu naprijed? pa jel je nikad nisi vidio ili?
da ima pumpu i u mjenjacu koja ti je vjerovatno riknila tj. 100% je ona jer ona daje kvacilu i glavnoj pumpi pritisak
Broj postova: 3789
God: 27
Lokacija: -
Zanimanje: poljoprivrednik
Registriran: 30.12.2008
Like 13
http://www.poljoprivredni-forum.biz/predstavite-se-f10/deere-power-t686.htm?highlight=deere+power
Postaj by Marjanovic on 18/1/2012, 12:35
Vidio sam i znam da ima pumpu spojenu na radilicu,stoji ispod hladnjaka!
Ako sam dobro shvatio ta pumpa što je u mjenjaču služi kao prednabijanje glavnoj pumpi,ona ako otkaže glavna pumpa ostaje bez ulja?
Kod jednog sam čuo da na modelu 4230 radi hidraulika samo kad je traktor u pokretu a kad stoji na mjestu sve otkaže Shocked
Marjanovic
Broj postova: 24
God: 24
Lokacija: Vinkovci
Like 2
Postaj by Fidelito on 18/1/2012, 14:23
Nemoj baš ozbiljno shvaćati baš sve što se priča po selu. A ako želiš točno znati što i kako pitaj ljude koji imaju traktor ili rade sa njime i poznaju svoj traktor.
Uglavnom - na ispravnom JD traktoru hidraulika radi uvijek kada se okreće motor. Nema veze niti sa pogonom niti sa kardanom - sve mora raditi kada je motor u pogonu. Kočnice i volan bi trebali raditi i bez motora - ali onda su jako tvrde, to jest teško se okreće volan. Traktor ti nije ispravan, možda se radi o nekoj trivijalnoj stvari (nedostatak ulja, filteri itd.), ali vjerovatno ti je otišla ta 'mala' pumpa u mjenjaču. Deere power zna što i kako.
Broj postova: 2694
Lokacija: Moslavina
Zanimanje: Poljoprivrednik - ministar
Registriran: 17.05.2008
Like 26
Postaj by deere power on 18/1/2012, 15:13
uglavnom nikad to ne napominjem jer predpostavim da se prvo pregleda ulje, filter kao i ono sito sto ima jer ako je ono prljavo i zastopano isto zna zajebavat ali onda bi se sve jako grijalo, izmjerit pritiske male i velike pumpe i odna ce se vise znat
Broj postova: 3789
God: 27
Lokacija: -
Like 13
Postaj by Marjanovic on 19/1/2012, 20:15
Ovo sve do sada što sam odbio informacija jeste od ljudi koji imaju John Deere takav ili sličan model.Nivo ulja sam naravno pregledao i on je ok,filter isto tako,jedino ta sitka o kojoj pričate ne znam na koju mislite,tj. gdje se nalazi da i to pogledam.Stalno me buni to što kad ne držim kvačilo i kad hidraulika radi,nema trzanja na volanu ili poskakivanja na polugama kao kad fali ulja ili kad je slab protok.Iskreno na sve moram biti spreman jer smo kupili iz propale firme u kojoj ga je vozio tko je stigao i kako je stigao.Tako sam prošao i sa motorom,najjeftinije i najbolje mi je bilo skinut motor,ugradit drugi i teraj dalje.
Marjanovic
Broj postova: 24
God: 24
Lokacija: Vinkovci
Like 2
Postaj by deere power on 20/1/2012, 11:39
napiso sam ti sta trebas napravit, stavarno te ne kuzim sad sta bi jos trebalo napravit?
najbolje da ti ipak poslušaš price od ljudi to je uvjek najbolje
Broj postova: 3789
God: 27
Lokacija: -
Like 13
Postaj by marko kt on 20/1/2012, 12:02
ja sam jednog trebo kupit i isto nije imo volan dok nisi krenuo,makar milimetar da krenes i onda se normalno mota... to je bio mislim 2030 ili 2130 oko 76 god.malo glupo kad ga nemozes motat na mijestu...
marko kt
Broj postova: 399
Lokacija: kutina
Registriran: 21.12.2009
Like 10
Postaj by deere power on 20/1/2012, 12:25
nije glupo vec neispravno, ja imam 2130 pa da vidis kako volan ide lagano lakse nego na vecini novih trakore, svako ko proba se iznenadi, mozes malim prstom zavrtit volan
Broj postova: 3789
God: 27
Lokacija: -
Like 13
Postaj by marko kt on 20/1/2012, 12:34
tocnije,to je bio 3120 Smile nisam se odma sjetio... nego opet ne kuzim zast se na mjestu nemoze motat a cim malo krenes onda se normalno lagano mota?
marko kt
Broj postova: 399
Lokacija: kutina
Like 10
Postaj by deere power on 20/1/2012, 13:26
zato sto nema power steering, kao vecina novih traktora vec malo drugaciji sistem koji se vise ne koristi, vjerovatno je nesto vec dotrajalo jer je taj traktor star 50 godina, al dobro je sto moze bilo kako motat Very Happy
Broj postova: 3789
God: 27
Lokacija: -
Like 13
Postaj by Marjanovic on 20/1/2012, 17:50
Čemu ljutnja,tražio sam samo informaciju od ljudi koji su već imali takav problem,nisam tražio da netko lupi par stotina kilometara da mi popravi traktor,tražim samo .Nemam ja šta slušati priče nekih ljudi iz sela,PONAVLJAM:sve što sam rekao nisu prazne priče već iskustva ljudi koji su već imali takav problem i kako su ih riješili.
Znam ja i sam kako volan lagano radi na takvome traktoru(i kod mene je lagan),ali moje je pitanje bilo zašto ublokira?
Nisam prvi niti poslednji kome je se to dogodilo.
Marjanovic
Broj postova: 24
God: 24
Lokacija: Vinkovci
Like 2
Postaj by deere power on 21/1/2012, 10:49
ko se ljuti? jesi dobio odgovor? jesi, cuo si od ljudi koji su imali takav kvar i rjesili ga al opet tu pitas, nije mi jasno cemu ako su ti oni vec objasnili?
Broj postova: 3789
God: 27
Lokacija: -
Like 13
