Problem sa McCulloh
Problem sa McCulloh
Postaj by slanec69 on 20/6/2008, 11:07
Molim vas ako ima koji mehanicar il da se netko razumije u to kako da izvadim ovu lamelu,sta je to vec
http://www.imagesforme.com/show.php/84846_Slicica0089.jpg
To je flakserica,nemogu to nikako izvaditi..........bio bih vam zahvalan
slanec69
Broj postova : 3
Lokacija : slani potok
Registriran : 20.06.2008
Re: Problem sa McCulloh
Postaj by Zvonimir on 20/6/2008, 12:29
Kaj je lager iznutra dotrajal? Zo je šalica od kuplunga. A kuplung je ostal na motoru ili?
Pogledaj da nije ovaj firkant u koji ulazi sajla na navoj. To se sa slike ne vidi. Otšarafiš ga u smjeru vrtnje motora i primi s nečim šalicu, samo pazi da ju ne deformiraš.
A kak izgleda s druge strane?
Ako nije, onda vjerojatno nikak, jer su najčešće takve stvari nabijene i mijenja se cijeli poklopac.
Postaj by slanec69 on 20/6/2008, 14:04
Hvala lijepa al vec sam skuzil! tu u tem utoru gdje dojde sajla unutra je jen mali serafek na imbus.....pol dana sam zgubil.....moral sam to restepsti jer se su se sarafi odserafili i magnet je strugal po bobine. sad je sve ko curica!!!
slanec69
Broj postova : 3
Postaj by flok* on 8/5/2009, 08:32
@slanec69 je napisao/la:Molim vas ako ima koji mehanicar il da se netko razumije u to kako da izvadim ovu lamelu,sta je to vec
Imaš jedan vijak u sredini kud se stavlja pogonska sajla prije tok moraš blokirat klip tokar ti neka uradi jedan šraf sa navojem 14 x 1,25 cirka dužine 6 cm ,a ključ ti je sličan imbusu samo ti je taj zvjezdasti *TX 25 a možeš i doma napravit od imbusa broja 4 samo ga malo pobrusiš sa pilakom između kutova i funkcionira i to dužu stranu tako sam si ja preuredio jedan imbus.Tko je na ovom forumu i ima problema sa flaksericama motornim pilama kultivatorima i rotacionima kosilicima problema ja vam mogu dati rešenja na kvarove sa tim se bavim več 30 godina od tih največe probleme radi 506 imt kultivator usavršil sam ga u tanane i kosilica acme i lamburđini zna zezat ja sa njima nemam problema sa ostalima je lako.problem pošalijte na Mail zagi.rozela@gmail.com
flok*
Broj postova : 5
Lokacija : krapina
Registriran : 08.05.2009
Postaj by paor on 8/5/2009, 10:01
pohvalno
dobrodošao na forum
Broj postova : 4317
Postaj by flok* on 8/5/2009, 22:47
@paor je napisao/la:
pohvalno
dobrodošao na forum
pozdravi mi Babić Franju iz babine grede nekad smo radili zajedno u "VIADUKT" Gorski kotar Vrbovsko i Rupa iznad Rijeke na autocesti
flok*
Broj postova : 5
Lokacija : krapina
