by AB4vt55f Yesterday at 22:26
problem s vitlom
problem s vitlom
Postaj by Kile on 30/8/2011, 22:19
Dakle imam problem sa vitlom na žitnom adapteru, Jednu stranu (desnu) diže normalno, a druga uopće ne diže.
Odzračen je cilindar, i sve cijevi, no nema pomaka. MOžda se nekome to događalo ili možda znate gdje je problem. Kombajn je fahr 1600. Hvala
Također još jedna sitnica, malo sam čačkao da vidim ono jel prima ulje i to
Shvatio sam da lijevi cilindar šalje ulje desnom (to valjda normalno),ali iz lijevog uopće ne ide konstantno ulje desnom, nego tek kada se digne preko pola.
Re: problem s vitlom
Postaj by Miky000 on 30/8/2011, 22:43
@Kile je napisao/la:Dakle imam problem sa vitlom na žitnom adapteru, Jednu stranu (desnu) diže normalno, a druga uopće ne diže.
Obrati se članu andri
Red radi i disciplina
John deere je John deere sve ostalo su samo traktori
Miky000
Broj postova : 476
Lokacija : Cerna
Registriran : 30.07.2010
9
→→→ : OPG PAŽUR
Postaj by jd4755 on 30/8/2011, 22:53
Moraš sistem napuniti uljem da nigdje nema zraka,ja to radim tako da koristim drugo crijevo od vitla naprijed -nazad a navrnem ga na blindirani t-komad od vitla gore -dolje ili ako imaš kakvu ručnu pumpu ali ovo je dosta brzo i efikasno.Kad napuniš sistem uljem potrebno je podbočiti desni kraj vitla da ne padne dolje dok otpojiš crijeva.
Bit će bolje
Broj postova : 1817
Postaj by Kile on 30/8/2011, 23:54
Blindirani t-komad? To ono što je otprilike na sredini i izgleda kao neki čep?
Postaj by jd4755 on 31/8/2011, 07:34
@Kile je napisao/la:Blindirani t-komad? To ono što je otprilike na sredini i izgleda kao neki čep?
Upravo to,taj se čep skine i tu se našarafi crijevo od druge komande ili neka vanjska pumpa kojom će se napuniti sistem.Cilindri i instalacija moraju dobro brtviti jer će se inače za kratko vrijeme vitlo opet "iskrenuti".
Kod ĐĐ taj t-komad je bliže el.motoru varijatora vitla.
Bit će bolje
Broj postova : 1817
Postaj by vedran_kc on 31/8/2011, 08:56
@jd4755 je napisao/la:
Tako je i kod mene na DF-u.
Kile, sve ti je član JD pojasnio.
Broj postova : 2179
Postaj by falkon 2 on 31/8/2011, 08:57
Čovjek koji meni vrši je imao taj problem isto na Toplineru, i mijenjao je neki ventil i to dva puta jer prvi koji je zamijenio je bio neispravan....
Postaj by vedran_kc on 31/8/2011, 09:00
@falkon 2 je napisao/la:Čovjek koji meni vrši je imao taj problem isto na Toplineru, i mijenjao je neki ventil i to dva puta jer prvi koji je zamijenio je bio neispravan....
Ako se radi o nesihroniziranom podizanju vitla, kao u Kiletovom slučaju, nema što drugo biti nego problem u cilindrima.
Broj postova : 2179
Postaj by falkon 2 on 31/8/2011, 09:04
čak mislim da je mijenjao i taj cilindar sa desne strane što je puštao, al jbg-a sad to bi morao nazvati čovjeka i pitati.
Postaj by vedran_kc on 31/8/2011, 12:15
@falkon 2 je napisao/la:čak mislim da je mijenjao i taj cilindar sa desne strane što je puštao, al jbg-a sad to bi morao nazvati čovjeka i pitati.
Onda je kvar tu, u tom desnom cilindru, jer ako propušta manđeta bilo kojem od cilindara nemogu raditi usklađeno. Na lijevom cilindru nemora ni van curiti ulje, tj. manđeta može propuštati unutar komora u cilindru.
Zadnja promjena: vedran_kc; 31/8/2011, 12:19; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 2179
Postaj by falkon 2 on 31/8/2011, 12:17
E al tu i je problem što je cilindar bio nov i nije curio al zezao, (zvao sam ga) i kada je promijenio opet bilo riješeno i vitlo radi usklađeno.
