problem sa hidraulikom
Postaj by rapa488 on 4/4/2011, 10:55
Pozdrav svima!
Slabo se snalazim sa ovima jer sam vec jednom pisao pa nisam nasao nigdije moju zamolbu,pa bi vas molio da mi pomognete,naime imam IMT 533 delux i problem je u hidraulici nedavno samo mijenjali gumice ali problem je ostao,cim se prikaci neki malo tezi stroj na njega,potrebni su mu veci obrtaji da ga podigna npr.IMT-ova freza ili zadnji utovarivac.nedavno smo tovarili đubar ali sa velikom mukom i vecim gasom jedva podigne pola korpe dok kod susjedovog istog takvog traktora dize bez problema sa malim gasom cijelu korpu, kod njegovog dize i prednje kotace u zrak koliko mu je dobra hidraulika.lamela mu je skoro nova i sve mu je ispravno osim hidraulikedali nisu dobro gumice stavljena ili je do pumpe ...dali ima negdije stelanje ili....????neznam molim pomoc!!!!
rapa488
Broj postova : 4
Lokacija : lika
Registriran : 04.04.2011
Re: problem sa hidraulikom
Postaj by politicar on 4/4/2011, 11:03
Kod mene je slicna stvar.Kad se zagrije traktor i ulje u mjenjacu sporije dize i potreban je malo veci gas.
Vjerojatno je to do pumpe,tj da je oslabila.
Ili pak mozda kvaliteta ulja?
Broj postova : 4269
Postaj by falkon 2 on 4/4/2011, 11:14
ili vam nisu dobro "makaze" namjestite pa ne otvara dovoljno ventil, a do te greške većinom dođe priikom vraćanja gornjeg dekla nazad na traktor.
Postaj by rapa488 on 4/4/2011, 11:28
ne vijerujem da je do ulja jer je novo ulje u njemu.........
rapa488
Broj postova : 4
Lokacija : lika
Postaj by rapa488 on 4/4/2011, 11:33
jel to mozda onaj sigurnosni ili preljevni ventilsto sto otvara kod kod preopterecenosti
rapa488
Broj postova : 4
Lokacija : lika
Postaj by falkon 2 on 4/4/2011, 11:43
Taj ventil ti se nalazi unutra, odnosno glavni ventil sa desne strane diferencijala (kada se gleda prema naprijed), i na njega ideu "makaze" od ručica za upravljanje hidraulikom odnosno dizanje spuštenje i najčešće bude tu uzrok jer nebude kako treba namjestito i nema dovoljan protok ulja kroz ventil i zato slabije podiže te se javljaju problemi sa kipanjem odnosno nema moći iskipati prikolicu ili nešta tome slično.
Postaj by deere power on 4/4/2011, 12:03
pumpa je vec slaba i trebo bi mjenjat aonda kad otvorite prmojenis sve i ventile pa si miran
Postaj by Kosjerac on 5/4/2011, 22:07
Tu je pumpa najverovatnije otišla, skineš je lepo i odneseš negde u dobar servis hidraulike i majstori to urade našteluju i gotova stvar, jer ćeš morati na kraju krajeva to uraditi a ovako je samo mučenje i gubljenje vremena bespotrebno trošenje goriva i živaca, jbg moj drugarski savet.
Kosjerac
Broj postova : 46
Lokacija : Kosjerić Srbija
Registriran : 30.01.2011
Postaj by 577 on 5/4/2011, 22:54
codexnox je napisao/la:Kod mene je slicna stvar.Kad se zagrije traktor i ulje u mjenjacu sporije dize i potreban je malo veci gas.
Probaj filter hidrulike oprati meni je on bio ja stavio ulje trzao bio sporo dizao kad sam s benzinom oprao filter i ispuhao od špene diže bez greške i brz je...
Broj postova : 2641
Lokacija : Otok
Zanimanje : Tehničar za željeznički promet
Registriran : 10.02.2011
Postaj by rapa488 on 6/4/2011, 22:52
decki hvala vam probat cu rastaviti pa da vidim sta ce biti ,,,,jos jednom hvala!!!!!!!!!!!!!
rapa488
Broj postova : 4
Lokacija : lika
Postaj by Kosjerac on 7/4/2011, 19:45
nema 533 filter hidraulike, skini pumpu tu je problem.
Kosjerac
Broj postova : 46
Postaj by dejan998 on 27/2/2017, 17:15
Pozz,ja sam novi ovde. Imam problema sa hidraulikom na imt 560. veoma sporo dize i to u leru, kada se doda gas prestaje hidraulika da dize. Mijenjane su one gumice na dugackom onom klipu ali nista. Moze li mi neko pomoci? Pozz Very Happy
dejan998
Broj postova : 1
Lokacija : Kozarska Dubiva
Registriran : 27.02.2017
