problem s traktorom IMT 539
Stranica 1 / 1. • Share •
zadnjih par dana imam problema s traktorom,naime traktor slabo prima gas,narocito preko 1200 ob/min,trosi puno goriva i puno cadi crn dim..prije 5 mjeseci sam zamijenio sva tri uloska dizni i nastelovao ih...moja sumnja je da je do bosch pumpe..pumpa je linijska(IPM-ova).Ako neko ima neki prijedlog ili rjesenje neka se javi.
aprilia- Broj postova: 20
Lokacija: bosna
Registriran: 25.01.2011
Re: problem s traktorom IMT 539
jesam osistio sam ih i oprao benzinom....a kad idem s traktorom niz brdo imam osjecaj kao da sam sebi daje malo gasa...to mi se desava kad idem nizbrdo sa samim traktorom na 1200-1300 ob/min i kad vratim rucicu gasa,polako usporava do 1000 obrtaja pa onda normalno uspori kao i prije...da li je moguce da su otisli ventili u pompi..to mi je jedan susjed rekao.
Lokacija: bosna
a de mi reci znas li ti sta bude kad odu elementi u pimpi i ti ventili sta se tad desava?
Lokacija: bosna
ispravka---pumpi*
Lokacija: bosna
oprao si umetak zracnog filtera, ali mozda je zacepljeno negdje u cijevi, ili cak kod mene je bilo da je cijev od zracnog filtera bila previse uvucena u filter i zatvorila protok zraka, probaj skinuti cijev za zrtak i onda ga probaj, ovo kako sam te razumio da nemas dobro masinsko ocenje, to su ti rastelani ventili mortora, prevelik zazor.
amater- Broj postova: 196
Lokacija: BiH
Registriran: 05.04.2009
ventilia na traktoru su nastelovani prosle godine na 0.30 mm i sto posto nije do toga..mene zanimaju ventili u linijskoj pumpi...kakvu ulogu ini imaju..da li moze bit do njih nesto..a evo sad cu ic probat skinut komplet crijevo sa zracnog filtera pa probat kako ide..
Lokacija: bosna
skinuo sam crijevo od zracnog filtera i probao i opet isto...slabo prima gas...a traktor normalno pali na ovoj hladnoci..samo ukljucim grijac 15 sec i upali kao u pola ljeta...i neznam vise sta da radim..da li moze biti do pumpe visokog pritiska il nesto drugo...
Lokacija: bosna
problem rijesen,rastelovao se regulator gasa na bosch pumpi i sad je sve ok
Lokacija: bosna
Jel zna netko dobrog Boistu, od Osijeka do Vinkovaca ? mislim pouzdanog.(iz iskustva) U vk. ima neki ali nisam zadovoljan s njim. Nosio sam k njemu neku pumpu i dizne, uzeo čovjek 2000 kn, i na kraju konstatacija. Sad bi trebalo biti dobro, a ako nebude donesi opet pa ćemo vidjet.
rile- Broj postova: 516
Lokacija: osijek
Zanimanje: dipl. ing. agr.
Registriran: 20.12.2010
→→→: VIE
ja sam druze iz bosne i et da znas da ima jedan u brckom ako ti nije belaj preci granicu i ako ti nije puno daleko doc..on je meni radio i ja sam zadovoljan fino radi a ne naplati mnogo
Lokacija: bosna
Nije Brčko daleko, bio sam nekoliko puta. Samo ko će ga naći, Brčko je velik grad.
Lokacija: osijek
→→→: VIE
on se nalazi u mjestu GRČICA .ako znas gdje je nadvoznjak u brckom mozes ga nac jer je on tu u blizini ...evo ti broj pa ga nazovi uputit ce te on telefonom gdje ces, tako sam ga i ja nasao..0038749213703(to ti je sa pozivnim za BiH) zove se KOSTA MAKSIĆ nazovi i javit ce ti se on ili radnik pa popricaj s njima...nadam se da sam ti pomogao
Lokacija: bosna
ako te jos nesto zanima rado cu ti pomoci...a od kojeg je traktora pumpa...
Lokacija: bosna
Hvala kolega na inf. Pumpa je od Deutza 45.
Lokacija: osijek
→→→: VIE
Similar topics» problem s traktorom IMT 539
» problem
» Problem:kanarinac(oko,stopala)
» potreban brz odgovor problem
» KOMARCI PROBLEM
» problem
» KOMARCI PROBLEM
Stranica 1 / 1.
