by drazen Today at 10:13
by Agro Dan Today at 09:38
by jbrtka 18/5/2018, 22:51
Torpedo 7506 - problem hidraulike
Stranica 2 / 2. Previous  1, 2
Re: Torpedo 7506 - problem hidraulike
Postaj by Stipa88 on 26/1/2011, 14:45
Evo slike filtera koji su zamjenjeni i slika pumpe! I slike hidraulike. Za sta služe pojedini šarafi sa slike, kakva se regulacija podesava na njima !! Kao što je sa slike i vidljivo, da na nekim mjestima curi ulje. Zasto? Evo linkovi slika:
http://img88.imageshack.us/i/26012011636.jpg/
http://img339.imageshack.us/i/26012011637.jpg/
http://img602.imageshack.us/i/26012011638.jpg/
http://img263.imageshack.us/i/26012011639.jpg/
http://img692.imageshack.us/i/26012011641.jpg/
http://img821.imageshack.us/i/26012011642.jpg/
http://img824.imageshack.us/i/26012011643.jpg/
Stipa88
Broj postova : 6
Lokacija :
Registriran : 22.01.2011
Postaj by Fidelito on 26/1/2011, 18:17
Sa nosača ventila hidraulike (zadnja slika) ne bi ništa trebalo curiti. To je cilindrično tijelo sa gumicama na sebi (o ring) koji vjerovatno propuštaju i koje treba zamjeniti. (Ako su ventili u njemu ispravni.) Ali prvo provjeri tlak koji daje pumpa preko vanjskih priključnica - onda ćeš znati više. Ali po tome kako izgleda usisni filter rekao bih da je bilo svega i svačega u ulju (slika 3). Filter sa slike 1 je onaj ispod trokutastog poklopca? Inače taj filter je jako malen a na slici mi se čini da je veći? I taj filter je 'pocrnio' od ulja (ja sam svoj mijenjao nakon nekih 10 godina i bio je relativno 'dobar' ali je bilo malo špene na njemu, valda još od proizvodnje traktora (nadam se). Ovaj ventil ispod pumpe (kod mene je kockastog oblika) iz kojega idu 2 tanka voda je razvodni ventil koji daje prioritet volanu ispred ostale hidraulike. Debeli vod je dolazni vod na pumpu. Provjeri pumpu prvo, sa ovakvim usisnim filterima ona mi je najsumnjivija, zadihtaj tijelo sa regulacionim ventilima (dok je ovako pristupačno), promjeni filtere i ulje, mislim da bi to trebalo biti to.
Postaj by vedran_kc on 27/1/2011, 23:07
@Stipa88 je napisao/la:Pozdravljam sve članove!
Imam pitanje u vezi ovog traktora, pa ako netko zna, bilo šta, molio bih za pomoć!
Kad upalim traktor,znaci još je hladan, ne radi hidraulični volan, vrtim volan, on kao "preskače", i dok se traktor ne zagrije ne mogu se micat točkovi,a i kad se zagrije, volan malo preskače,ali se točkovi normalno pomiču, ako me razumijete.
Drugo dok je još hladan traktor, hidraulika ne radi, tj. ne može se podici, vec nakon par minuta rada, hidraulika lagano počinje "trzati", i onda se lagano može podići, i nakon desetak minuta dok se zagrije onda diže. Nakon sat rada u težim uvijetima, sa npr. malčerom više ne može dici hidraulik, moram ga otkvacit u polju da mogu doci kuci.
Ako je netko razumijo pitanje, molim bih za pomoć, i ako netko ima bilo kakva servisna uputstva ili radne materijale za deutz, moli bih ga neka mi to pošalje!
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
Slične osobine je imao i moj TX, provjeri jel se pjeni ulje nakon kratkog rada, ako se pjeni, onda ti pumpa vuče zrak. Kod mene je bilo rasjećeno kratko gumeno crijevo koje spaja onu debelu metalnu cijev.
Kad sam ugasio traktor, mogao si relativno lagano vrtiti volan a kotači se nisu micali, a kad sam to crijevo promjenio sve se popravilo i volan, i hidraulik.
Ako taj "kvar" ne riješiš, tj. ako pumpa već dugo vuče zrak, nije dobro jer u hidraulici se javlja tzv. kavitacija. To je kad se u tlačnom dijelu sistema pojave mjehurići, a oni uništavaju, doslovno nagrizaju hidraulične elemente.
Broj postova : 2181
Postaj by markach on 6/3/2011, 15:05
doveden sam u situaciju da moram mijenjati regulator hidraulike (kosta cca 1.600kn) e sad jel je moguće samo zamijeniti ventiliće u njemu pa da stvar šljaka(mada ih nema posebno zakupiti kolko znam)
jel ima ko da je mijenjao regulator i sl.mome problemu???
markach
Broj postova : 327
Lokacija : Ludbreg
Zanimanje : meh.poljo.
Registriran : 11.10.2009
9
Postaj by rile on 6/3/2011, 16:59
Zamjeni cijeli regulator, neznam tko bi se zezao s tim da to popravlja. Vjerovatno nemožeš sam a ako nekog plaćaš, pa dijelovi pa ruke pa svašta. kad ga zamjeniš riješio si problem i nemaš zezancije s njim. Problem su elementi u regulatoru nemogu se nabaviti a da ih praviš to je nemoguća misija.
rile
Broj postova : 601
Lokacija : St. Mik.
Zanimanje : degustator otpadnih voda
Registriran : 20.12.2010
Postaj by deere power on 6/3/2011, 17:07
@markach je napisao/la:doveden sam u situaciju da moram mijenjati regulator hidraulike (kosta cca 1.600kn) e sad jel je moguće samo zamijeniti ventiliće u njemu pa da stvar šljaka(mada ih nema posebno zakupiti kolko znam)
vjerovatno imas vise starih ventila pa bi ti probo sastavit jedan ispravan, stari je to par puta radio i valjalo je ali imo je jako dobre ventile koji su mjenjani ko zna zbog kojeg razloga
Postaj by markach on 6/3/2011, 23:16
da tako je najpametnije , kupit ću novi i to je to ,uostalom to mi je bilo u planu kupiti e sad kojeg da uzmem :dal ovaj kaj proizvodi Hidraulika Kutina ili neki drugi (možda sumnjivi) ili najrađe da bi mogao orginal Deutz iz njemačke ,radi se o Deutz-u 7006 iz 71.g.
bio jedan prije privatnik koji ih kako on kaže reparirao ali kako to neznam i to mi je čudno a bilo je i kratkog vijeka ,inače je proizvodio djelove za torpedo (na malo)
markach
Broj postova : 327
Lokacija : Ludbreg
9
Postaj by vedran_kc on 7/3/2011, 17:30
@markach je napisao/la:da tako je najpametnije , kupit ću novi i to je to ,uostalom to mi je bilo u planu kupiti e sad kojeg da uzmem :dal ovaj kaj proizvodi Hidraulika Kutina ili neki drugi (možda sumnjivi) ili najrađe da bi mogao orginal Deutz iz njemačke ,radi se o Deutz-u 7006 iz 71.g.
Taj privatnik je vjerojatno Hidraulika Kutina, ako hočeš pravi regulator onda traži "Prva petoletka" to je prva ugradnja na Torpedo traktorima.
Koji je razlog zamjene regulatora, zašto ga mjenjaš?
Broj postova : 2181
Postaj by kreso on 7/3/2011, 20:14
Imam i ja problema sa hidraulikom u zadnje vrijeme , ovako ovo su simptomi : dosta se grije , sporo diže gotovo nikako bez gasa, i kad se ugrije trza svakih 10 sekundi, kad radi u leru polako padaju poluge ( ne same plug je gore prekretač) promjenio filteri ispod onu plastiku sa federom,pumpu,cijev onu što ide u onaj razdjelnik ispod pumpe , novo ulje ....
Postaj by markach on 7/3/2011, 21:08
problem mi je kaj trza hidraulika (slično kak veli Krešo)
pumpa je nova -diže rotobrane 3m pod ler-gasom
gumice sve promijenjene
provjeren sigunosni ventil na cilindru
maknut uređaj za kipanje(malo bolje ali i dalje trza)
pokušaj bez regulatora konstantnog protoka znači pumpa i hidraulika
filteri ,ulje OK
sve isprobano tako da mi je ostao samo regulator hidraulike
jos samo mogu probat da stavim od malog Deutza regulator koji je 100% ispravan
siguran sam da je regulator
markach
Broj postova : 327
Lokacija : Ludbreg
9
Postaj by deere power on 7/3/2011, 21:26
kreso jesi mjenjo madžetu? ona bude razlog traznju u 90% slucajeva ako je sve drugo ok tj. novo
Postaj by vedran_kc on 7/3/2011, 23:15
Kreso kad tako često trza, sumnjam na sigurnosni ventil. On ti je s bočne strane hidraulika tamo pokraj ručice za ukopčavanje kardana, inbus 12 ili 14, i onda ti treba specijalni alat da bi skinuo taj ventil, izgleda kao neki veliki odvijač (šarafciger). Na manđeti i na gumicama ne može tako jako propuštati da trza svakih 10 sec. To što često trza jako grije hidrauliku, pogotovo kad je veliki teret i kod vožnje cestom, i pumpa brzo strada. A što ne diže pod lerom je problem što negdje dosta propušta ili ako mu je prevelik teret, onda moraš snizit tlak u sustavu, a to rješavaš jedino sa pomoćnim cilindrima.
markach, u regulatoru, kad ga rastaviš imaš jednu malu, skroz sitnu gumicu, može biti da je ona krivac za propuštanje, a regulator je možda dobar.
Broj postova : 2181
Postaj by markach on 8/3/2011, 21:13
Smile provjereno to je ona tamo s šupljim šarafom i kuglicom
dok sam skinul sigurnusni ventil pa sam zablindiral s punim šarafom ali i dalje trza
isprobano gotovo sve možda jedino da stavim ispravan regulator pa da se jos jednom uvjerim
jel ste vi mijenjali kad regulator kad su bili isti simptoni???
meni je isto sve to malo čudno ali ko da se koji ventil poderao u regulatoru,veća zračnost ,propusta ulje ,trza
ajd pa traktor je star 40.godina (preko20.000rs)treba nesto i mijenjat:)
markach
Broj postova : 327
Lokacija : Ludbreg
9
Postaj by vedran_kc on 9/3/2011, 17:57
A probaj promjeniti regulator, u uputstvima piše ako je sve promjenjeno (manđeta, gumice na regulatoru, regulator i sigurnosni ventil) onda je krivac za propuštanje poroznost kučišta, mora se mjenjati cijelo kučište hidraulika Laughing
Broj postova : 2181
Postaj by markach on 9/3/2011, 20:28
haha pazi ovo ,kaj da smo se dogovorili ,provjerio sam klip-cilindar,nema riseva ,nemoguće da manđeta propušta,također sam dobro pogledao sjedište regulatora nema nikakvog oštećenja ni poroznosti....
markach
Broj postova : 327
Lokacija : Ludbreg
9
Postaj by lisnik on 16/3/2011, 23:06
Imas na regulatoru nepovratni ventil.Nalazi se na zadnjem dijelu regulatora bocno.Ima jedna opruga i kuglica.Drzi ga vijak koji odvrces sa vecim odvijcem.Ispd kuglice se nakupi otpada.Bar kod mene je to bio problem u vise slucajeva.Ocistim otpad ispod kuglice i vise ne trza.
lisnik
Broj postova : 3
God : 41
Lokacija : Bosna i Hercegovina
Zanimanje : mehanicar poljoprivrednih i radnih masina
Registriran : 22.10.2010
Postaj by markach on 28/3/2011, 21:43
rezultati rada su odlični: regulator zamjenjen novim ( Deutz Fahr pakiranje)
npr.sjetvospremač drži cijeli dan u zraku(ne pusta nista) što prije nije bilo moguće (za cca10min. bio je dolje ...) kad je traktor ugašen
markach
Broj postova : 327
Lokacija : Ludbreg
9
Postaj by kreso on 28/3/2011, 22:07
@markach je napisao/la:rezultati rada su odlični: regulator zamjenjen novim ( Deutz Fahr pakiranje)
koliko te je to zadovoljstvo koštalo ?
Postaj by markach on 28/3/2011, 22:13
1.100kn (bez pdv-a)
i tebe čeka takvo zadovoljstvo?
markach
Broj postova : 327
Lokacija : Ludbreg
9
Postaj by Antun Golubović on 11/5/2012, 22:37
kupi jo bih si torpeda 75 sa prednjom vučom kakav je on u njivi meni treba za oranje tanjuranje i sjetvospremač
Antun Golubović
Broj postova : 12
Lokacija : Đurići
Registriran : 06.05.2012
