Sigurni znci da je motor dotrajao
Stranica 2 / 2. Previous  1, 2
Re: Sigurni znci da je motor dotrajao
Postaj by pingo on 17/2/2010, 01:08
Onako iz iskustva ako je na hladno i na ler gasu 3.5 bara onda još valja . Nakon generalke na RX sam imao na hladnom motoru 5 bara što je i previše a recimo radio sam generalku kada je na vrućem motoru bilo 0.9-1 bar ( iako i to još valja ... recimo 0.7 bara je stvarno loše ) ... te zadnje brojke su za vruć motor i ler gas .
Postaj by jd4755 on 17/2/2010, 08:10
Pritisak ulja u sistemu podmazivanja je indikator istrošenosti ležajeva radilice dok za potpuno stanje motora trebalo bi još izmjeriti kompresiju da se vidi stanje karika,ventila i sl.Tek onda se može tvrditi da je motor dobar,loš ili nešto između.Obično je dovoljno par sati težeg rada da se bez nekih velikih instrumenata procijeni stanje,loš motor se pregrijava, nema snage,puši na odušak,baca ulje na odušak,hladan teško pali i sl.
Bit će bolje
Broj postova : 1818
Postaj by amater on 17/2/2010, 13:35
Hvala, pratit cu malo te stvari, mada za sada nema nekih indikacija da je los, na temelju navedenog. Zimi na -10 pali super, ali ga moram grijati, bez grijaca nista (grijac nije na usisniku, nego su elektro grijaci na svakom cilindru)
amater
Broj postova : 196
Lokacija : BiH
Registriran : 05.04.2009
Postaj by deere power on 17/2/2010, 13:40
odkad si zapoceo ovu temu do sad bi ti vec zaribo da je los, reko si da ne trosi ulje da ne dimi i da pali na -10, covjece pa ni neki novi traktori to sve ne mogu znaci ili e motor ok ili ti nisi sve rekao
ako nema pritiska na leru on mora uplait lampicu a onda znaci da morau brusit radilicu nove lezajeve i novu pumpu(jer se ne isplati ostavljat kako to sve radis)
kompresiju nema potrebe da mjeris jer ako je losa trosio bi ti ulje i pokazali bi se neki od znakova koje ti je vec jd4755 naveo
Postaj by amater on 17/2/2010, 13:44
Hvala, definitivno sam sad siguran da je sve uredu, sorry malo sa bio naporan samo sam htio biti siguran da je sve ok i da se mogu pouzdati u stroj.
amater
Broj postova : 196
Lokacija : BiH
Postaj by amater on 4/12/2010, 20:05
Zanima me koja je to kriticna temperatura kad bi trebao da se koristi grijac za startanje motora. Radi se o motoru traktora MWM, 65 KS, a grijac je na usisniku. Pitam zato sto se obicno tesko paljenje povezuje sa losim motorom. Ovih dna je bilo blizu O ujutro i treabo mu je grijac, jeli to normalno, sa grijacem upali dobro, odmah, bez grijaca tesko.
amater
Broj postova : 196
Lokacija : BiH
Postaj by pingo on 4/12/2010, 20:13
Ako je motor stariji griji ga uvijek ako sa grijačem lakše pali nego bez njega .
Postaj by Marac on 13/12/2010, 15:09
zna li neko dobrog majstora u oko Našica,a da može izmjerit kompresiju??
Marac
Broj postova : 14
Lokacija : Okolica Našica
Registriran : 05.01.2009
